Три подхода к автономии
Загородная малоэтажная застройка относится к потребителям третьей категории надёжности: питание в частном доме может быть отключено на 24 часа для обслуживания или ремонта и более суток при авариях на линии. Риск нанесения ущерба комфортному проживанию в коттедже или отдыху на даче при перебоях в поставке электроэнергии вынуждает многих собственников приобрести генератор. Подключить покупку – дизельную или бензиновую мини-электростанцию – к домашней электросети можно своими руками.
Способ для новичков: временный
Надёжность: низкая
Стоимость: минимальная
Удобство использования: низкое
Пожароопасность: высокая
Дизель-генератор или другой автономный источник только привезли, и тут же отключилось сетевое питание? В экстренной ситуации можно воспользоваться силовым удлинителем. Заводите и прогреваете установку, присоединяете к ней вилку удлинителя, в розетки включаете только жизненно необходимые электроприборы.
Способ подходит для небольших однофазных генераторов. Если удлинитель не оснащён встроенной защитой от перегрузок по току, необходимо проконтролировать, чтобы суммарная мощность приёмников электроэнергии не превысила пропускную способность кабеля. Один квадратный миллиметр медного проводника приблизительно соответствует нагрузке 2 кВт при напряжении 220 В. Например, к удлинителю, выполненному из ПВС сечением 1,5 кв. мм, допустимо присоединять приборы до 3,5 кВт. Изделие должно быть полностью размотано, иначе может перегреться, что приведёт к оплавлению изоляции и возгоранию.
Формально при таком подключении внутридомовая электросеть не соединяется проводами с автономным источником питания, а значит, подача электроэнергии с двух сторон исключена.
ВАЖНО!
Недопустимо включать автономный источник питания в обычную сетевую розетку, даже предварительно отключив вводной автоматический выключатель, так как остаётся вероятность одновременного включения генераторной установки и централизованного питания. Такая ошибка коммутации может стать причиной выхода из строя оборудования и даже пожара.
Способ для мастеров: экономичный
Надёжность: высокая
Стоимость: низкая
Удобство использования: среднее
Пожароопасность: низкая
Если вы различаете фазный и нулевой провод (имеете навыки электрика), то можете воспользоваться простой схемой подключения дизель-генератора к электрической сети частного дома – при помощи рубильника с тремя положениями.
«Когда стоит задача свести к нулю вероятность одновременной подачи напряжения от автономного источника электроэнергии и от сети, то вам не обойтись без трёхпозиционного выключателя-разъединителя, такого как переключатель ВРТ-63, – поясняет Антонина Чеснокова, менеджер по продукту Группы компаний IEK, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники. – В зависимости от исполнения такой переключатель рассчитан на номинальной ток в 16, 25, 32 или 4о ампер, что позволяет подключить автономные источники питания мощностью до 8,8 киловатта в однофазном исполнении и около 20 киловатт в трёхфазном».
Модульные трёхпозиционные переключатели выпускаются одно- и двухполюсного исполнения для работы с однофазными генераторами (дизельными, бензиновыми, газовыми и других типов), а также трёх- и четырёхполюсного – для трёхфазных моделей электростанций.
При отключении электроэнергии сначала требуется запустить и прогреть на холостом ходу дизель-генератор и только затем с помощью трёхпозиционного переключателя перевести сеть потребителя на этот автономный источник. Когда централизованное электроснабжение восстановится, очерёдность действий будет обратной: необходимо перевести ВРТ-63 в нейтральное положение или через нейтральное положение на сетевое питание, после чего остановить автономную электростанцию.
Эксперт подчёркивает, что данный аппарат предназначен только для коммутации, а защиту от перегрузок, токов утечки и короткого замыкания должны осуществлять устройства дифференциальной защиты и автоматические выключатели, присоединённые к ВРТ-63 в цепи последовательно.
Способ для специалистов: автоматизированный
Надёжность: высокая
Стоимость: высокая
Удобство использования: высокое
Те, кто предпочитает максимальный уровень комфорта или является профессионалом в электромонтаже, могут реализовать третий вариант присоединения генератора к домашней электросети. Он предусматривает монтаж щита автоматического ввода резерва (АВР). Как только отключится централизованное электроснабжение, контроллер или реле, входящее в состав АВР, без вмешательства человека запустит автономный источник и через некоторое время, необходимое для прогрева источника питания, переведёт нагрузку на него.
Если личной квалификации недостаточно, то стоит ограничиться этапом подключения блока АВР, а к сборке этого щита привлечь профильную организацию. Это позволит обезопасить дом от неверных схемных решений. Например, отсутствие механической блокировки одновременного включения у пары контакторов может привести к параллельной работе генератора и сети, последствия которой будут плачевными и для техники, и для здания.
Возможность присоединения через АВР есть у мини-электростанций, которые оснащены электростартёром, который, получив сигнал от АВР, запустит генератор. Если же приобретённая модель автономного источника рассчитана только на ручной режим запуска, то АВР, конечно, переключит цепь потребителя на автономный источник или обратно при возобновлении централизованного электроснабжения. Но включать и выключать генератор придётся вручную. В данной ситуации целесообразнее ограничиться подключением генератора через трёхпозиционный выключатель-разъединитель.
В любом случае и при обращении к сторонним исполнителям, и при самостоятельном подключении следует строго соблюдать рекомендации производителя по установке и эксплуатации генератора, в том числе требования к наличию защитного заземления. Только технически верное присоединение с использованием надёжных коммутационных и защитных устройств гарантирует длительную и безаварийную службу всей внутридомовой электросети.
