Как организовать освещение придомовой территории
Освещение придомовой территории играет важную роль в обеспечении комфорта и безопасности загородного отдыха. Каким должен быть свет на дачном участке и как подобрать подходящие осветительные приборы? Разбираемся вместе со специалистами Группы компаний IEK, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники.
«Важно обдуманно подходить как к вопросу выбора осветительного оборудования, так и к его расположению на участке – для этого лучше заранее составить схему с указанием всех источников света, – объясняет Михаил Асейкин, специалист по техническому обучению ГК IEK. – При разработке плана нужно определиться, для чего будет использоваться тот или иной прибор: для общего освещения, маркировки объектов или охраны территории? И уже в зависимости от этого выбирать оборудование и его расположение».
Так, например, для общего освещения – подсветки основной территории участка – необходим яркий заливающий свет, который создаст максимально комфортные условия для дачных работ в сумерках и даже в тёмное время суток. Для этих целей используются прожекторы, которые можно разместить на опорных столбах, заборе или стенах дома – то есть, по периметру участка, на въезде и/или равномерно по всей территории. Выбор мощности и количества светильников должен определяться двумя факторами – площадью участка и высотой размещения (чем выше, тем более рассеянным будет свет). Строгой формулы здесь нет, однако для мелких работ эксперты советуют выбирать светодиодные прожекторы мощностью 100 ватт.
Также территорию дачи необходимо оборудовать элементами маркировочного освещения: когда общий свет погашен, они помечают потенциально опасные места (ступеньки, мостики, водоёмы, бассейн и различные преграды, например, клумбы), а также входные группы, дорожки и границы разных функциональных зон дачного участка. Источники света следует располагать на уровне земли или вплотную к объекту подсветки. Для маркировки достаточно слабой и средней яркости, поэтому в южных регионах можно установить светильники на солнечных батареях. В средней полосе оптимальным вариантом считается светодиодная лента, которая параллельно играет и декоративную роль. Более дорогой и стильный, но трудоёмкий вариант – искусственные светящиеся камни, которые укладывают вместе с брусчаткой. Маркировочные лампы стоит снабдить датчиками движения и фотореле, которое будет регулировать систему в зависимости от общего уровня освещённости.
Датчики движения необходимы и для охранного освещения – чтобы обезопасить те участки придомовой территории, где могут находиться привлекательные для потенциальных грабителей элементы: инструменты, складские помещения, урожай. В качестве источников света используются небольшие, но максимально мощные прожекторы: снабжённые внешними датчиками движения, они способны моментально залить территорию ярким светом.
Современные модели прожекторов могут быть оборудованы встроенными инфракрасными датчиками движения: это позволяет совмещать основное освещение и охранную функцию. Автоматика включает и отключает прожектор в заданном интервале времени в зависимости от уровня освещённости и наличия движущихся объектов. Однако обычно мощность таких устройств не превышает 50 Ватт.
«Если осветительные приборы будут эксплуатироваться на открытом пространстве на улице, то степень защиты от влаги, прямого попадания воды, пыли и механического воздействия должна быть не ниже IP65. Прожекторы с датчиками движения имеют степень защиты IP54, их нужно устанавливать под навесом. – объясняет Михаил Асейкин. – Также важна температура эксплуатации устройств, она должна соответствовать их климатическому исполнению. Кроме того, на территориях дачных поселений нередки перепады напряжения – в таких условиях люминесцентные источники света и лампы накаливания быстро перегорают, поэтому наиболее удачным решением будут светодиоды».
