Правила электробезопасности при использовании декоративной подсветки
Наиболее распространёнными причинами пожаров в общественных зданиях являются короткие замыкания и перегрузка электросети, а также несоблюдение правил эксплуатации электрооборудования. Риски многократно увеличиваются в период праздников, особенно новогодних и рождественских, когда торговые центры, магазины, кафе и рестораны, места для досуга и развлечений в целях привлечения посетителей обильно украшаются декоративной подсветкой. Чтобы праздник не был омрачён неприятными происшествиями, администрации подобных заведений должны следовать определённым правилам безопасности.
Не превышать допустимую нагрузку на электросеть
Принято считать, что мощность и энергопотребление новогодней подсветки невелики. Однако иногда её так много, что допустимая нагрузка на электросеть будет превышена. Поэтому перед использованием иллюминации следует рассчитать её суммарную мощность, сложив паспортные данные для каждого из изделий, а затем прибавить к этому мощность основного электрооборудования магазина, кафе и т. д. И сопоставить полученный результат с выделенной мощностью на основном вводе. Чтобы минимизировать нагрузку, следует выбирать энергосберегающую низковольтную светодиодную подсветку. При наличии такой возможности лучше максимально использовать гирлянды с автономным электропитанием – на батарейках.
Использовать системные средства защиты
Соблюдение «Правил устройства электроустановок» для общественных и коммерческих зданий и помещений является обязательным в любом случае, однако напомнить о некоторых из них никогда не бывает лишним. В частности, все автоматические выключатели в электрощитке по своему номиналу должны соответствовать проектным параметрам нагрузок и питающих их линий. Обязательным является использование устройств дифференциальной защиты: УЗО и автоматических выключателей дифференциального тока. Применительно к праздничной подсветке, особенно уличной, именно они становятся первым рубежом «обороны» в случае пробоя или нарушения целостности изоляции.
«Лучшим вариантом будут питание подсветки от отдельной, например резервной, линии и её дополнительная защита путём установки предохранителя-разъединителя с плавкой вставкой. В отличие от автоматического выключателя, это устройство моментально разорвёт цепь в случае опасного превышения нагрузки, что позволит избежать перегрева проводов и возгорания», – советует Николай Душкин, технический специалист IEK GROUP.
Покупать гирлянды только у проверенных поставщиков
Идеальным вариантом является приобретение непосредственно у производителя, в строительных гипермаркетах или в специализированных компаниях, занимающихся обслуживанием торговых предприятий. Организациям следует заказывать осветительное оборудование официальным путём, оформляя покупку на юридическое лицо. Каждое изделие должно иметь санитарный и пожарный сертификат, допускающий его использование в соответствующих условиях (при интерьерной подсветке – внутри помещений, уличной – на открытом воздухе).
Помнить о защите от влаги и пыли
Любое электрооборудование, включая осветительное, имеет определённый класс защиты от попадания твёрдых частиц и влаги. Если на гирлянде присутствует маркировка в диапазоне от IP54 до IP65, то она одинаково подходит как для помещения, так и для улицы, причём лучше использовать осветительные приборы класса IP65, особенно зимой. Изделия класса IP44 и ниже на мороз вывешивать не стоит.
Это требование справедливо и в отношении удлинителей: на улице следует использовать модели со степенью защиты не ниже IP54. Под навесом допускается применение изделий класса IP44, но только при температуре окружающей среды, указанной производителем в руководстве по эксплуатации.
Соблюдать правила подключения
При включении гирлянд, особенно комбинируемых и наращиваемых, следует чётко выполнять предписания приложенной инструкции. Нельзя ничего разрезать, соединять произвольным или кустарным способом, используя подручные средства изоляции. Применять можно только комплектные или рекомендуемые производителем блоки питания. Не следует включать подсветку через тройники и бытовые удлинители. Уличные гирлянды можно использовать только в том случае, если имеется в наличии внешняя электрическая розетка. Иначе лучше ограничиться подсветкой витрин изнутри.
Пользоваться услугами профессионалов
Даже организацию временной новогодней иллюминации не следует производить собственными силами. Для этой цели нужно приглашать лицензированных специалистов, предварительно заключив с ними официальный договор. «Это позволит разделить ответственность в случае возникновения нештатных ситуаций. Если помещение или здание эксплуатируется на условиях аренды, то устройство дополнительной подсветки должно быть в обязательном порядке согласовано с арендодателем или управляющей компанией», – добавляет Николай Душкин.
